Stary 22-08-2017, 21:11   #20
marcociarz
Avatar marcociarz
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Ford Focus MK2 FL Kombi
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 51
Domyślnie Odp: wymiana sprężyny powrotnej pedału sprzęgła
Napisał jerzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem twój film na YT. Jakbym mógł prosić o opis procedury... Bo dziś właśnie sprężyna znalazła się na dywaniku pod pedałami.
Właśnie wróciłemz urlopu, i wreszcie zabiorę się za zmontowanie filmu z przygotowania do montażu sprężyny powrotnej sprzęgła. Film pokazuje tylko przygotowanie a nie sam montaż.
Pokazanie na filmie samego montazu, jest praktycznie niemożliwe z powodu braku miejsca dla kamery i jeszcze ktoś musiałby ją trzymać.
Sam montaż sprężyny angażuje dwie ręce.
W jednej trzmamy sciśniętą sprężynę(za gwożdzia - tak jak pokazałem na filmie), a drugą ręką naciskamy na pedał sprzęgła w celu maksymalnego odsunięcia palca(element pedału sprzęgła - tak jak opisałem na zdjeciu w poprzednim poście)naciskającego na sprężynę.
I teraz delikatnie wsuwamy sprężynę na swoje miejsce, to znaczy zaczynamy od lewej wypustki która wchodzi w otwór wspornika, a następnie prawa wypustka na wieszak.
Gdy "kubek" z wypustkami jest na miejscu, delikatnie zwalniamy nacisk na pedał i gdy palec wejdzie w miseczkę sprężyny, zdecydowanum ruchem wyciągamy gwożdzia co uwolni zabezpieczenie i rozprężająca się sprężyna dociśnie się do palca. Zwalniamy nacisk na pedał i jak wszystko pójdzie dobrze to po sprawie.
Mi udało sie za pierwszy razem. Podpowiem jeszcze, że dla lepszej widocznosci zdemontowałem, lewą dolną cześć obudowy deski rozdzielczej(tę w której jest gniazdo diagnostyczne).
Film wrzuce na YouTuba i dopiszę linka.
marcociarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
