Temat: [Focus 2014-2018] Wymiana tarcz i klocków poza ASO
Stary 23-08-2017, 22:26   #28
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Domyślnie Odp: Wymiana klocków poza ASO
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dużym plusem zarówno Ate jak i Zimmermanów jest to, że są zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi. Skutkiem czego znacznie później zaczyna je brać ruda (rant i ten cylinder, który okrywa piastę).
Minusem dla Ate jest to, że ta warstwa ochronna jest na całej tarczy, nie zawsze równa i jakby ktoś chciał sobie zmierzyć bicie tarczy, to trzeba założyć koła, kawałek się przejechać, żeby to zetrzeć hamując i dopiero wtedy bawić się w mierzenie bicia.
warstwy anrykorozyjne zetrze sie po kilku km, sa one po to by auto jakos wygladalo na placu, nie zabardzo rozumiem ten argument jako plus?
jesli chodzi o wlasciwosci calej tarczy przy wysokich temp.
fordowskie tarcze nastepnego dnia moga byc juz rude, ale to nie kwestia zabezpieczen...
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
