Temat: [Transit 2006-2014] Jak podłączyć webasto
Stary 24-08-2017, 12:33   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jak podłączyć webasto
Napisał Elviru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem ale mam taki monitorek co mam również w książce serwisowej z niego więc raczej fabryczny a co do wiązki i tak dalej to nie wiem a jak wygląda powietrzne Webasto? Kupuje się gotowe zestawy i po prostu umieszcza się gdzieś w kabinie i tylko podpina pod akumulator?
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Agregat jest pod podwoziem, do wnętrza wchodzi tylko rura nawiewu gorącego powietrza, które trzeba jakoś inteligentnie rozprowadzić we wnętrzu. Jest podłączony do zasilania, do zegara sterującego na desce oraz do przewodu paliwa.
Jeżeli twój zegar jest taki jak w instrukcji, to spróbuj zorientować się, czy nie masz resztek instalacji pod webasto.
Zgredzik
