Temat: [Mondeo 2007-2014] Wymiana filtra paliwa (diesel) w 2.0 TDCi
Stary 25-08-2017, 06:34   #265
Maro83mw
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa (diesel) w 2.0 TDCi
Napisał roboluch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do odpowietrzania użyłem odcinka przezroczystego wężyka fi 8, podłączonego do ręcznej pompki paliwa "gruszki". Wężyk wpinamy do odpiętego powrotu paliwa. W komorze silnika jest to wężyk po lewej stronie, nad filtrem oleju. Jest on cieńszy niż ten od zasilania. U mnie zatrzask wężyka oznaczony kolorem czerwonym.
Nie trzeba odpinać żadnych wężyków w komorze silnika wystarczy zaopatrzyć końcówkę wężyka od gruszki w zaworek taki jak przy pompce i wpiąć w zaworek przygotowany na wężu.
Przed wymianą też się oczytałem jak to trudno potem odpalić i jak niektórzy wybitni mechanicy potem walczyli z autem pół dnia.
Wymiana zajęła mi może 10 minut, oczywiście mając przygotowaną gruszkę z zaworkiem na wężyku.
Maro83mw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
