Stary 25-08-2017, 10:34   #4
Karolsxp
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: Focus S mk2
Silnik: 1.8
Postów: 55
Domyślnie Odp: Nagrzewający się kokpit po wymianie nagrzewnicy
Napisał Dzasta83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopisze jeszcze, ze jak się włączy ogrzewanie jest jeszcze gorzej. Jak się jedzie na tym aby był zimny nadmuch jest gorący kokpit ale nie aż tak rozlegle.
Mają do przejechania 1000km wątpię że przejdą to ez szwanku? Jak myślicie?
A powiedz jaki to silnik? i z tego co tak patrzę na zdjęcia z neta to wygląda na to że źle złożone jest jakby to nazwać nieszczelność źle dopasowane i jest gdzieś przy nagrzewnicy otwór dziura i jak wiatrak dmucha to wydmuc***e te ciepło poza całą obudowę nagrzewnicy i te ciepło wędruje właśnie pod nogi i schowek jak i od kierowcy strony ale przyjrzałbym się prawej stronie tam można odkręcić plastik co osłania i dać nadmuch na większy i obserwować bo płynu nie ubywa rozumiem? i ta gorsza wersja przewody gdzieś coś powoduje ze się tam grzeje.
Karolsxp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
