Czujnik doładowania jest przy lewym kielichu od strony filtra powietrza.
Doładowanie waha się od 0.4 do 1.2 bara.
Dzięki ! Będę patrzył.
Napisał stello
Torque pro na obd 2 wskazuje ciśnienie doładowania
Wiem, właśnie kupiłem. Mam też wtyczkę na bluetooth.
Napisał weuek
No, to właściwie tak samo jak u nas - w relacji do zarobków.
Zarobki, zarobkami. Każdy orze jak może
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...chcę najpierw spróbować samemu(z waszą pomocą !), jak nie dam rady to wtedy hamownia itp.
