Temat: [S-MAX 2015- ] Wymiana radia FORD na SONY (Sync3)
Stary 26-08-2017, 20:20   #4
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Odp: Wymiana radia FORD na SONY (Sync3)
3) "właściwe" radio (moduł ACM)...
Żeby nie tworzyć nowego tematu to mam takie dodatkowe pytanie dotyczące ACM z zestawu Sony w Mondeo Mk5. W tym zestawie mamy ACM i DSP z którego sygnał jest puszczony na głośniki. Gdzieś wyczytałem że sygnał jest jako "low level signal" czyli poniżej 5V i głośność jest na stałym poziomie, natomiast ustawienie głośności jest przekazywane do DSP poprzez CAN. Czy tak to jest w zestawie SONY? Jeżeli tak jest to czy można ACM z SONY podłączyć bezpośrednio pod głośniki pomijajać DSP po zmianie konfiguracji w ACM?
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 26-08-2017 o 20:23
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
