To nie jest normalne, klima nie ma nic do tego, a woda w czasie jazdy leci do tyłu a nie do przodu.
Prawdopodobnie gotuje Ci sie płyn po zatrzymaniu, i wybija po chłodnicy oblewając kratke grila.
Zle mnie zrozumiałeś , na postoju to zauważyłem a nie ze po zatrzymaniu pryska ..
Bump:
Masz dziurę w chłodnicy wody a nie klimy
nie moge mieć dziury bo stan płynu jest cały czas taki sam, czytałem ze to może być skraplane sie wody na jakimś skraplaczu czy osusaczu przy wysokich temperaturach i wiatrak wydmuc***e to na kratki tak czytałem.....a dzieje się to rzeczywiscie tylko przy wysokich temp.powietrza . Dzisiaj np.wszystko suche 22.25C
