Temat: [S-MAX 2006-2015] Klimatyzcja - gdzie jest silniczek klapy
Stary 29-08-2017, 10:07   #7
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie Odp: Klimatyzcja - gdzie jest silniczek klapy
Samemu nie dałem rady się tam dostać. Byłem z tym w warsztacie Sławek Ford w Katowicach. Tam pracownik spędził cały dzień na plecach żeby się tam dostać i wymienić. I rozebrał cały samochód poniżej deski.
Jakiś czas było ok, ale potem błędy wróciły oraz zła praca. Wymieniłem wtedy cały pulpit o klimatronika. I efekt jest taki że teraz powietrza się rozorpwadza jak trzeba, ale błędy (te same) co jakiś czas wracają.
Ale tak jak pisałem - rozprowadzanie działa jak należy, więc błędy olewam.
PS. Dokładałem sobie vebasto. Jednym z elementów instalacji elektrycznej jest wpięcie się właśnie w obówd od silniczek od klapy. Nie wiem czy u mnie to jakoś nie wpływa na te błędy (np. nie poprawnie działający przekaźnik który tam jest wpięty, a wymagany dla vebasto).
PS2. Taniej i szybciej jest kupić używkę panelu klimatronika i sprawdzić. Walka w warsztacie z wyminą silniczka to koszt 250 zł. Wiele osób mówiło mi że te silniczki się raczej nie psują. Prędzej sterowanie (przewody lub panel).
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
