Temat: [S-MAX 2006-2015] Klimatyzcja - gdzie jest silniczek klapy
Stary 30-08-2017, 11:00   #8
bastt
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 11
Domyślnie Odp: Klimatyzcja - gdzie jest silniczek klapy
U mnie występuje poniższy błąd:
B1081:00-28 Silniczek klapy regulacji temperatury z lewej strony
Często da się go skasować, ale powraca. Czasami ze wszystkich nawiewów po lewej stronie wieje gorące na max powietrze. Po 1 -2 restartach (wyłączenie i włączenie zapłonu) zwykle temperatura wraca do poprawnej pracy.
Zakupiłem silniczek i będę go wymieniał w warsztacie.
Zobaczymy jak będzie.
Jakby nie pomogło to co dalej? Sterownik klimatronika? Gdzie on siedzi, jak się go wyjmuje i jakie ma oznaczenie?
Thx
bastt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
