Temat: [Fiesta 2008-2012] Wymiana manetki kierunkowskazów
Stary 31-08-2017, 12:01   #3
przemsky
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Domyślnie Odp: Wymiana manetki kierunkowskazów
Śrubka od spodu kolumny kierowniczej oraz dwie kolejne czekają na ciebie po skręceniu kierownicy w lewo i prawo o 90st. TORX 25. Kolejny krok rozpięcie plastików obudowy kolumny, część dolna od górnej która jest połączona elastycznym fartuszkiem pod zegarami.
Kolejny krok od spodu masz złączkę którą należy rozpiąć, a następnie patrząc od góry masz zatrzask (w twoim przypadku z prawej strony obudowy lewej manetki) który trzeba odchylić i całość bezproblemowo wyjdzie do góry bez użycia siły.
2/3 minuty i po sprawie.
przemsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
