Stary 01-09-2017, 23:36   #32
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Odp: Zakłócenia w radiu przy podłączonej ładowarce.
Napisał antynick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kabel rozciągający się przez pół auta (od gniazda zapalniczki aż do kamerki zapewne pod lusterkiem) działa jak antena i sieje szumami. Nie wiem czy istnieją ekranowane kable usb, ale takowy by pomógł. Co do samej ładowarki, potrzebny schemat, czy posiada jakiś filtr od strony 12V. Zapewne zwykły kondensator elektrolityczny i dwa małe ceramiczne powinny odfiltrować szumy. Co do ich wartości to nie wiem jakie powinny być. W zależności od pobieranego prądu. Niestety oscyloskopu nie posiadam i nie sprawdze.
Kolego, problem jest taki, że ładowarka bez kabla (taka tylko z gniadem USB) po wsadzeniu w gniazdko obok hamulca ręcznego, zaczyna zakłócać. Bez żadnego obciążenia, tylko na "biegu jałowym".
Ja zakupiłem SonyEricsson, taką, że prawie cała wchodzi w otwór gniazdka i ta sieje znacząco mniej, właściwie niezauważalnie. Kabelek USB do niej ma jeszcze taki pierścień (filtr ?).
Niestety fabryczne FastCharge Samunga sieją najbardziej - mam 3 oryginały i słabszych stacji nie daje się słuchać....
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
