Temat: [Transit 2006-2014] Wymiana tarcz przód
Stary 02-09-2017, 09:38   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana tarcz przód
Na rysunku widać jak zmontowane jest przednie przeniesienie napędu, niestety nie pokazano tarczy hamulcowej. Tarcza przykręcona jest do piasty od strony zwrotnicy, ale śruby mają łby od strony zewnętrznej. Piasta na rysunku jest do wersji felgi głębokiej dla auta na bliźniakach, ale mocowanie jest identyczne jak dla piasty dla felgi płytkiej.
Czyli:
- łożysko przykręcone jest do zwrotnicy,
- w łożysko wchodzi tuleja piasty z przykręconą do niej tarczą,
- w otwór tulei piasty wchodzi czop półosi, ściskający razem łożysko z piastą dużą nakrętką.
Łożysko odkręca się od zwrotnicy przez otwory w piaście długimi torxami.
https://www.catcar.info/ford/?lang=e...A2MjQrMA%3D%3D
http://focus.korona-pl.com/TIS/wsmda...it/G25424.html
Napisał medar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://fordcat.ru/shop/1/catalogue/85
Ten katalog niestety niektórych rysunków nie wyświetla - właśnie w omawianym przypadku tak jest (to jakiś błąd jest).
Wtedy można skorzystać z https://www.catcar.info/ford/?lang=en, tu są nawet lepiej opisane numery katalogowe, można sprawdzić do jakiego modelu i rocznika pasują.
Typ Pliku: jpg piasta.jpg (9.6 KB, 67 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-09-2017 o 13:41
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
