Temat: [C-MAX 2007-2010] auto nie odpala 1,8tdci
Stary 03-09-2017, 11:30   #12
omen16
Imię: Przemyslaw
Zarejestrowany: 02-09-2017
Model: Ford C Max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: auto nie odpala 1,8tdci
http://youtu.be/1UEnt5mbUxc
Witam posiadam c max. 1.8tdci 2008 r. po zakupie wymienialem pasek rozrzadu wraz z filtrami i wtedy zaczely sie klopoty. Samochód odpala a po 3s ganie i trzeba krecic, zeby zalapal. Oddalem go z powrotem do garazu, zeby mi naprawil mechanik te bledy.
1.wymienil swiece zarowe i obudowe filtra paliwa.
2.wymienil mi zawór common rail i czujnik cisnienia paliwa na listwie.
A problemy nie zniknely.
Dodam tylko przed wymiany pasków i filtrów nie bylo zadnych problemów.
Bylem u kolegi który mi podlaczyl go do komputera tak to mniej wiecej wyglada.
code P0087fuel rail/system pressure- to low
P0087-61 fuel rail/system pressure- to low
c1956-30 steering angle sensor cicuit- failure
u1900-20 missing message for engine -speed
omen16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
