Stary 03-09-2017, 12:40   #12
wacyL1975
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: ford focus
Silnik: 1.6 BENZYNA
Postów: 18
Domyślnie Odp: Szarpanie na LPG po naprawie silnika
Napisał steamfucker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Własnie dziś odebrałem swoją Fokę po naprawie głowicy (regulacja zaworów, szlifowanie gniazd, planowanie, wymiana uszczelniaczy itd) + wymianie wszystkich uszczelek (UPG) + wymiana pierścieni + wymiana łańcucha rozrządu oraz pompy wody + wymiana świec.
Autko miało odłączony akumulator parę dni, więc musiałem sobie też skombinować KOD do radyjka (już mam)
Jednakże pojawił się problem, który przed oddaniem auta do mechanika nie występował.
Mianowicie - po przełączeniu sie na gaz auto strasznie szarpie, tak, że nie da sie jechać właściwie. Na benzynie jest wszystko ok.
Czytałem, że można w tym aucie przeprowadzić samoadaptacje silnika - czy to pomoże w przypadku jazdy na LPG? Czy może świece maja za duży odstęp na elektrodach i dlatego szarpie na LPG?
Jakieś inne sugestie?
ile kosztowal Cie remont
wacyL1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
