Byłeś świadkiem wypalania dpfa. Łatwo to rozpoznać po chwilowym spalaniu oscylujący w okolicy 2 litrów na postoju.
Czyli wszystko gra ...
Jak często dochodzi do takiego procesu przy cyklu jazdy bardziej miejskim niż mieszanym ? Czy żadna kontrolka nie powinna dać znać o tym ?
Te falując obroty w czasie tego wypalania to norma ? Bo przejrzałem kilka filmików z wypalania dpf-u i obroty tak nie falowały u innych .. hmm moze tym razem tak sie to odbyło nie wiem
PS: no i muszę sie przyznać że powiedzmy po 2 min od rozpoczęcia procesu wypalania wyłączyłem silnik bo nie byłem pewien czy to aby ten cały dpf .... ale po kilku chwilach (powiedzmy 3-4min) poszedłem po rozum do głowy i włączyłem go ponownie. Proces samoistnie się dokończył w ciągu kolejnych kilku minut . Mam nadzieje ze to nic nie zaburzyło w odpowiednim wyczyszczeniu filtra.
