kurcze u mnie to chyba czujnik temperatury / termostat uwalony... jadąc kilkadziesiąt km trasy z różnymi prędkościami miałem wahania temperatury na wskazówce od powiedzmy 70 do '88' stopni..w sensie, że jak jechałem na wyższym biegu a niższych obrotach to silnik jakby się wychładzał i vice-versa.
po nagrzaniu silnika chyba temperatura powinna być stała aż do wyłączenia silnika?? tak miałem w poprzednich autach.
W moim przedliftowym po wymienie termostatu jest bez zmian - jak przyspieszam to temperatura spada ale potem się wyrównuje. Ponoć taki urok
