Temat: [Mondeo 2014- ] Odpływ skroplin (rurka od parownika)
Stary 04-09-2017, 22:56   #35
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
Domyślnie Odp: Odpływ skroplin (rurka od parownika)
Napisał Lukas_KRK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po odczepieniu dolnej osłony pod schowkiem, zauważyłem urzadzenie/czujnik z dwoma wtyczkami wkręcony w obudowę kanału powietrza. Postanowiłem to wykręcić i zobaczyć co to jest. Po wykręceniu okazało się, że to rezystor wentylatora. Pytanie czy wtryśnięcie w tym miejscu środka do kanału powietrza coś da? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z kalkulatora przy użyciu Tapatalka
Z informacji z innego ASO: po odkręceniu tego elementu zalecili zastosowanie środka w lewą stronę i tam zaraz powinien znajdować się parownik.
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
