Stary 06-09-2017, 20:25   #101
zippy
Avatar zippy
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 26
Domyślnie Odp: Denso - rozbudowa - krok po kroku
Napisał PABLO-ST220 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skompletowałem zestaw do montażu, ale...
Na zdjęciu 11 na pierwszej stronie wątku są podane piny 8, 9, 21, 22, 23, jako linie sygnału video. U mnie wtyczka jest okablowana, jak ta z tego linku
http://forum.fordclubpolska.org/show...3&postcount=69
I na tych pinach występują sygnały audio głośników (idą do złąca ISO). We wtyczce, którą posiadam sygnały video, jeśli wierzyć kolorystyce przewodów, to
R - 17
G - 6
B- 14
SYNC (Y) - 19
VG (Bl) - 5
I znajdują się one w sekcji z drobnymi pinami.
Niewłaściwa wtyczka? Źle okablowana? Czy ja źle patrzę?
Właściwa wtyczka, dobrze okablowana i dobrze patrzysz. Właściwe piny mają iść właśnie przez kostki iso w takiej numeracji jak w pierwszym poście. Faktycznie jest to trochę mylące. Ja aż poszedłem do auta pomierzyć napięcia na podanych pinach aby się upewnić. Piszę ponieważ widzę, że nie tylko ja miałem wątpliwości.
A tak przy okazji... próbował ktoś podpinać tablet pod denso poprzez konwertery hdmi->av + av->rgb?
Ostatnio edytowane przez zippy ; 06-09-2017 o 20:32
zippy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
