Odp: silnik 1,8 tdci Lynx 125PS co to za wtyczka?
Wygląda na to, że to wtyczka czujnika temperatury powietrza dolotowego, którego u Ciebie nie ma. U mnie jest w miejscu gdzie masz to kółko. Możliwe, że było tak fabrycznie, lub poprzednik założył nową rurę. W takim przypadku trzeba programowo wyłączyć czujnik (tak gdzieś czytałem). Te z otworem na czujnik są podobno niedostępne. Sprawdzałeś w menu serwisowym czy nie ma błędów? Kabla pewnie jeszcze nie kupiłeś?
Widzę, że masz klapę gaszącą, to Cię o nią pomęczę, bo u mnie chyba nie działa. Zwróć uwagę, lub ktoś kogo weźmiesz na chwilę do pomocy, czy podczas gaszenia silnika, klapa się zamyka. Może będziesz pierwszy, który da jakąkolwiek odpowiedź.
