Odp: Kamera cofania a Blaupunkt NX
Jeśli jest taka opcja to na pewno coś zmienia, ale nie za bardzo wiem co. Na początku myślałem, że skoro dotyczy to wersji Mondeo Tit S to w związku z tym że zderzak przedni poprzez dokładki bardziej wystaje do przodu (wg instrukcji auto jest dłuższe o ok 2,5 cm) to czujniki wcześniej zaczynają wykrywać przeszkodę. Jednak po sprawdzeniu w instrukcji Smaxa okazało się że Smax w Tit S jest dłuższy od standardu o 2,9 cm, a w ustawieniach midzy Tit S a standard nie ma różnicy więc to nie to. Być może umiejscowienie czujników jest inne w Mondeo Tit S niż w standardzie, ale tego nie sprawdzałem.
