Temat: [Focus 2004-2008] czy to objawy zimnych lutów?
Stary 11-09-2017, 12:41   #32
marcos0aliance
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Focus mk2 Lift
Silnik: 1.6 benzynka
Postów: 18
Domyślnie Odp: Choinka i kreski na liczniku.
Napisał bigstar29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, jakiś czas temu zdarzyło się coś dziwnego. Zapaliły się wszystkie kontrolki, zegary opadły, a na liczniku pojawiły się jakieś kreski, tak jak widać na zdjęciu. Dodatkowo samochód przestał reagować na pedał gazu, po prostu się toczył. Dzieje się teraz coraz częściej i trwa coraz dłużej. Co to może być?
Dodatkowo wyskoczył mi błąd "U0155 Lost communication with instrument panel cluster (IPC) control module: missing message"
Miałem to samo dokładnie miesiąc temu. jak koledzy pisali temat wałkowany.
Wyskakują kreski, choinka na liczniku - skutek to spadek mocy i brak wyświetlania prędkości oraz ilości obrotów.
częściowe - inwazyjne rozwiazanie - uderz delikatnie w licznik (jeżeli zniknie Ci większość ikonek to zimne luty)
Całkowite rozwiązanie - usunięcie zimnych lutów
marcos0aliance jest offline   Odpowiedź z Cytatem
