Temat: [Focus 2004-2008] Wymiana sterownika silnika
Stary 11-09-2017, 22:19   #21
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Domyślnie Odp: Wymiana PCM
5U71-12A650-TA - ESU-131, Skorzystaj z Technicznego Biuletynu Serwisowego nr 21/2006,
  • Od: 03-12-2007 Do: 29-07-2011 Focus 2008-
  • Od: 07-02-2005 Do: 15-01-2008 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
jak byś się zapoznał z TSB 21/2006 to byś wszystko zrozumiał , cytata :
" Początkowo modele Focus 2004.75 i C-MAX 2003.75 z silnikiem Duratec-HE (MI4) były produkowane z modułem PCM firmy Visteon, typ ESU-121. Od marca 2005 (kod 5M) stosowany jest w produkcji zmieniony moduł ESU-131. Wyczerpano już zapasy ESU-121 i wszystkie moduły serwisowe, które będą teraz dostarczane to ESU-131. Oprogramowanie i kalibracja wersji ESU-121 i ESU-131 różnią się. Oprogramowanie ESU-121 nie będzie działać w module ESU-131 i IDS zablokuje wszelkie próby wgrania złego oprogramowania.
to ja pisałem ? "wielki znawca" życzy powodzenia , tyle napiszę jeszcze jak znajdziesz starego typu PCM 121 to pójdzie , ale gdy będziesz musiał użyć nowego typu to życzę powodzenia. W odróżnieniu od ciebie przynajmniej umie przyznać się że nie mam racji , ale gdy mam rację mogę poprzeć to odpowiednimi danymi.
p.s ciekawe z kim gadałeś w ASO bo jak na razie znajomi mi nie potwierdzają przeprowadzenie takiej rozmowy.
Kolego ty wraz nie rozumiesz co do ciebie się mówi i o co pyta. Zrobiłem zdjęcia swojego PCM-a wkleiłem na forum, i widać tam jak byk że jest ESU 131
5M51-12A650-SC wiec pytam czy jak kupie taki sam PCM o takich samych numerach będzie to też z 2.0 benzyna focus z Anglika (używany!!!!) i jak podepnę do samochodu i z paruje PCM z licznikiem i zaprogramuje na nowo immo to samochód bez problemu zapali? Czy trzeba ze starego z czytać VIDblock. Mnie nie interesują aktualizacja.
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
