Zamiast oryginalnych węży między filtrem paliwa a pompą cr wstawiłem dwa węże silikonowe przeznaczone do spożywki (8mm i 10mm). Także mam pełny podgląd co płynie w instalacji paliwa.
Jesteś pewien, że to są węże przeznaczone do kontaktu z ropą?
Nie każdy się nadaje. Poza tym silikonowe węże są miękkie, a pomiędzy pompą CR a filtrem paliwa jest podciśnienie. Przy niskich temperaturach pewnie jeszcze wyższe, bo paliwo gęstsze przez te same dziury w filtrze musi przejść. Nie zasysa Ci tych węży?
