Stary 12-09-2017, 20:42   #8
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: 1.8 tddi - gaśnie i nie odpala na gorącym silniku
Musisz podjechać do kogoś kto pomierzy napięcia czy nie zanikają na sterowniku, a wymiana czujnika to trzeba wyjąć sterownik z pompy i trzeba go wylutować z 4 pinów, jak tego nie robiłeś to może być ciężko. Możesz tez wyjąć sterownik i zawieźć lub wysłać do sprawdzenia do kogoś kto się tym zajmuje.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
