Temat: [Focus 1998-2004] Czujniki temp.cieczy
Stary 13-09-2017, 13:41   #2
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Domyślnie Odp: Czujniki temp.cieczy
W Zetec-SE jedyny czujnik to czujnik temp. głowicy. Sygnal z CHT idzie do PCM, a na licznik podawany jest sygnał odrębnie generowany przez PCM. Wejdź w tryb serwisowy licznika i tam możesz zobaczyć i to co idzie na licznik i temp. jaka jest odczytywana z czujnika (odpowiednio poz. 16 i 15 trybu serwisowego).
Generalnie 1.6 szybko łapie temperaturę. Jak wskazówka drgnie w prawo to dopiero wtedy trzeba się martwić.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
Ostatnio edytowane przez shapyr ; 13-09-2017 o 13:45
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
