Stary 13-09-2017, 13:45   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Rozbieżność temperatur w ForScan i na blacie.
Wskazówka powinna być na 87 stopni po rozgrzaniu, a wskazanie w teście zegarów, to nie jest temperatura, tylko sygnał dla komputera i jest tam zakres +- od 72 do 255 jeżeli dobrze pamiętam, rozgrzany silnik pokazuje 125-130 w teście zegarów.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
