Stary 14-09-2017, 10:19   #7
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: 1.8 2006 125 KM benz/gazem - brak mocy budzi się po 4500 obr
może masz problem z zaworem sterującym rb/g, może się zacina ale nie wyrzuca błędu, w moim mam aktualnie taki problem, że na zimnym wszystko jest ok, przyśpiesza bez problemowo, ale jak się zagrzeje to gdzieś moc się podziewa, przyśpiesza ale do 3tys. ma na to czas a powyżej zachowuje się już normalnie, ponieważ ma dwa zawory rb/g zamierzam się pobawić z wymianą pojedynczych zaworów, u mnie wyrzuca błąd więc myślę że jeden z nich jest uszkodzony, i raz działa raz nie.
Tu poczytaj: https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=100786
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
