Temat: [Transit 2000-2006] Wartość ciśnienia doładowania 2.4DI
Stary 15-09-2017, 17:47   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wartość ciśnienia doładowania 2.4DI
Transit Mk6 2,4 125 KM to tddi, czyli masz zawór upustowY (Wastegate) na turbinie. Może być uszkodzony. Samą turbinę można nawet ręką sprawdzić po zdjęciu węża - jakie są luzy (osiowe i promieniowe) i czy swobodnie się obraca.
Przy jakich obciążeniach i obrotach sprawdzałeś ciśnienie doładowania i czym? Jeżeli sprawdzałeś testerem, to może być uszkodzony czujnik MAP.
Ciśnienie 0,4 bara jest zupełnie od czapy.
Osiągi samochodu są normalne?
Zgredzik
