Odp: Świecący licznik kompa - rozwiązane
To wytłumacz to jeszcze raz, bo pisałeś:
"trzymac pedal sprzegla i przycisk RESET. Po okolo 5 sek przekrecic kluczyk na poz.1 i wlaczy sie tryb SHIPPING MODE."
Więc jaki kluczyk przekręcasz, jeżeli masz system bezkluczykowy ?
W bezkluczykowym nie ma pozycji przed zapaleniem kontrolek. Albo jest 0 w ogóle bez przycisku albo 1 czyli naciśnięcie i zapłon oraz odblokowanie kierownicy albo 2 czyli trzymanie i odpalanie. Nie da się zrobić tego co napisałeś. Przy kluczyku masz 0 czyli bez kluczyka, 1 pozycja czyli odblokowanie kierownicy, 2 czyli zapłon i 3 czyli odpalanie.
