Odp: mruga kontrolka immo,nie kreci rozrusznik
Jak bezpieczniki są dobre, to szukać trzeba łączności z pcm - wygląda na to, że immo nie ma sygnału z tego modułu i interfejs również. Może jednak bezpiecznik, wygląda dobrze a nie ma przejścia? (szczególnie te w komorze silnika, tam są od zasilania pcm - sprawdził bym je raz jeszcze).
Z tego co się orientuję bez połączenia z pcm immo nie rozblokuje zapłonu, czyli na początek trzeba ustalić komunikację z pcm (pcm musi być sprawny, mieć zasilanie, mieć połączenie danych).
U mnie przy problemach z immo winny był pcm, konieczne było przeprogramowanie pcm i całej następnej reszty
