Stary 19-09-2017, 09:14   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Jak się dostać do świec żarowych 1.6 tdci
Dostęp jest byle jaki - wszystkie są z tyłu silnika od przegrody. Do pierwszej od rozrządu trzeba czasami zdemontować rurę idąca do zaworu EGR. Pozostałe jeżeli się nie ukręcą to odkręcisz. Jest zabawa, robiłem to na lusterko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i prawie do każdej inna przedłużka, ale w 1,5h udało się opanować i bez odkręcania niczego więcej - oczywiście podszybie całe.
Mariusz
PS. i chyba są delikatnie pod kątem - nie pamiętam dokładnie robiłem to 2 lata temu, nie smarowałem świec niczym, co do siły to na wyczucie bo klucz mi nie podszedł.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 19-09-2017 o 09:19
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
