Stary 19-09-2017, 10:14   #1
mati1026
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-09-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 19
Domyślnie 2.0 DURATEC sporadycznie nie odpala na ciepłym
Cześć!
Mam 2 pytania:
1)
Niedawno kupiłem Mondeo MK4 2007 na liczniku niecałe 201tys. jednak zdarza się sporadycznie, że jak był dobrze zagrzany silnik to nie odpalał (1 na 20 odpaleń) albo dziwnie odpalał, rozrusznik kręcił i nic się nie działo, czasem łapał mega niskie obroty i nim telepało, a po chwili zaczynał pracować normalnie. Rzadko tak się dzieje, jednak mnie to martwi. Byłem z tym u 2 mechaników jeden powiedział że to wina rozrządu że łańcuch jest luźny i nie łapie czasem synchronizacji(?) i trzeba wymienić. Wydawało mi się to dziwne i pojechałem do drugiego mechanika, który po obejrzeniu rozrządu stwierdził że jest w dobrym stanie i nie ma luzów. Wiecie co może być tego przyczyną? Dodam tylko że mam odpalanie bez kluczykowe.
2)
Jaka jest żywotność pompy wody w tym silniku? Co ile powinno się ją wymieniać?
Pozdrawiam,
Mateusz
mati1026 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
