Stary 21-09-2017, 13:55   #714
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz lusterka z kierunkowskazami, to musisz dołożyć tylko jeden kabel - od modułu drzwiowego (wtyczka B modułu, pin 11) do lustra (gniazdo instalacji do lustra, pin 7). Naturalne jest, że wtyczka lustra, które ma kierunkowskaz będzie miała obsadzony pin 7.
moze mi ktos zdjecia zrobic bo zaczynam sie wnerwiac na siebie:-)..nie dziala wkladam kabel wtyczka B modułu pin 11 kabel włożony druga storna kabla wkładam do gniazda ktore idzie do lusterka podpinam pod pin 7 i nic nadal to samo działa pełna regulacja i podświetlenie
kierunku brak.....
Bump:
Napisał angelz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zrobiłeś na odwrót konieczny jest reset modułów drzwiowych
jak się robi taki resset??
jeżeli poprzez wyjęcie 2 wtyczek z modułu to to zrobiłem
czekam na podpowiedzi
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
Ostatnio edytowane przez szaqall111 ; 21-09-2017 o 14:10
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
