Temat: [Fiesta 2001-2008] Świece żarowe jak sprawdzić napięcie
Stary 21-09-2017, 22:48   #2
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Świece żarowe jak sprawdzić napięcie
Zeszłej zimy raz tylko załączyło mi się grzanie świec , ale na dworze było -22°C z tym że ja mam fiestę mk7. 1.4 tdci ma wtrysk bezpośredni i komp dobiera parametry,więc nie sprawdzisz świecy czy grzeje czy nie jeśli jej nie wykręcisz i nie podłączysz pod aku jakimś kabelkiem na chwilkę (żarnik robi się momentalnie czerwony) . Nawet nie mam pojęcia czy przy przepalonej świecy jest jakieś info o błędzie , tak samo nie sprawdzisz parametrów kiedy świeca ma się załączać. Tak że nie obawiał bym się zimy jeśli masz silnik sprawny i aku dobry to nawet poniżej 20 °C nie ma problemu z uruchamianiem
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
