Odp: Świece żarowe jak sprawdzić napięcie
Dzięki trochę mnie Twoje informacje uspokoiły. Z 4 świec trzy miałem uszkodzone właśnie zaczynam wymieniać dwie się odkręciły bez problemów a z dwoma są trudności. Błędu przy przepalonej świecy nie pokazywał. Jedynie co mnie zastanawia i trochę niepokoi, że przy obecnie panujących temperaturach ok 10 st to trochę gorzej - dłużej zapala. Myślałem że choć na chwilę podgrzeje świece a tu wychodzi, że jest inaczej.
