Odp: 1.6 przytyka się silnik
Czy problem występuje również w dzień na zimnym silniku przy dodatnich temperaturach?
Na zimnym silniku, w przypadku niskiej temperatury może załączać się podgrzewana szyba mimo że kontrolka na przycisku/na desce nie wskazuje że podgrzewanie jest włączone. Przy słabszych jednostkach napędowych bywa że jest odczuwalny brak mocy, przerywanie przy mocnym poborze prądu przez ten system.
