Stary 22-09-2017, 11:24   #165
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Domyślnie Odp: 1.8 benzyna DURATEC - SKAZANY NA BRANIE OLEJU?
Może więcej wycieka gdzieś niż się spala?
Mi przy remoncie wyszło, że miałem poluzowane 3 śruby od uszczelniacza wału od strony skrzyni i tamtędy się sączyło.
A, że leciało na plastiki to plam na parkingu nie zostawiał....zapewne dopiero w trakcie jazdy i przyspieszania olej się z osłon wylewał.
Co do plucia z wdechu to przy zdrowym silniku lecą czasem kropelki wody od pary kondensacyjnej lub widać jak przy przyśpieszaniu wylewa się trochę wody.
Mi pluł syfem praktycznie cały czas, takie drobinki/kropelki czasem lepkie i czarne, wielkości +/- główki od szpilki.
Co do pomiaru oleju to też jest na forum procedura 3 punktowa.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Ostatnio edytowane przez Rift ; 22-09-2017 o 11:29
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
