Temat: [Focus 2014-2018] 1.6 przytyka się silnik
Stary 22-09-2017, 14:49   #34
bossy
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Puma Mk2 ST Line X
Silnik: 1.0 155km
Rocznik: 2024
Postów: 56
Domyślnie Odp: 1.6 przytyka się silnik
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy problem występuje również w dzień na zimnym silniku przy dodatnich temperaturach?
Na zimnym silniku, w przypadku niskiej temperatury może załączać się podgrzewana szyba mimo że kontrolka na przycisku/na desce nie wskazuje że podgrzewanie jest włączone. Przy słabszych jednostkach napędowych bywa że jest odczuwalny brak mocy, przerywanie przy mocnym poborze prądu przez ten system.
Temperatura otoczenia w tym przypadku nie ma żadnego zanczenia. Cześciej się to dzieje jak odpolamy samochód i silnik nie rozgrzeje się do temperatury nominalnej, po czym go zgasimy i odpalimy jeszcze raz wtedy jest efekt dławienia. Jeśli silnik jest zgaszony rozgrzany i odpalony problem nie występuje. Rano po nocy też tego problemu nie ma.
Bynajmniej tak jest u mnie
bossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
