Temat: [C-MAX 2003-2007] Pocenie wtrysku od strony zasilania
Stary 23-09-2017, 00:02   #9
Marcinmaz2
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Domyślnie Odp: Pocenie wtrysku od strony zasilania
Temat ogarnięty :] trochę ciężko było odkręcić zasilanie ale poszło. Po odkręceniu zasilania okazało sie ze ta końcówkę wystająca z wtrysku można było w palcach wykręcić. Wykręciłem całkiem i nie ma tam żadnej uszczelki ani nic po prostu stożek dokręciłem porządnie i spokój święty sucho nawet po przejechaniu 20 km. Mam nadzieje ze może i lekkie szarpanie po odpaleniu na zimnym ustąpi może sie zapowietrzał albo spadało na nim ciśnienie . Problem rozwiazany.
Marcinmaz2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
