Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Witam. Czy orientuję się ktoś dlaczego przy próbie wczytania konfiguracji z PCM-a pod
koniec wyskakuje bład: "incorrect response from adapter to request CF BE 33"
35-Invalidy Key
Pacjent c-mac 2005 2.0 benzyna. Kabel STN1170 USB.
Po tym jak wyskoczy błąd trzeba pokasować błędy forscanem bo inaczej nie idzie odpalić silnika. Dodam jeszcze że cała reszta chodzi prawidłowo czyli konfiguracja GEM HEC itp.
Ostatnio edytowane przez Anjko ; 23-09-2017 o 13:27
