Stary 23-09-2017, 20:12   #30
tomaszek07-89
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-10-2013
Silnik: 2.0 16V Duratec
Postów: 18
Domyślnie Odp: 2.0 Duratec-HE Dziwne stuki przypominające luzy zaworowe
Byłem u dwóch mechaników i obaj stwierdzili, że jest to dźwięk rezonansy. Prawdopodobnie (fabrycznie) silnik został zamontowany nie mając odpowiednich kątów bądź osprzęt ma pewną specyfikę, że przy wkręcaniu pow. 2800 obr wchodzi w wibracje i stąd taki hałas.
Niestety trzeba się do tego przyzwyczaić bądź szukać na ślepo - wymiana poduszek silnika, skrzyni, lub podnieść silnik i go opóścić - może zmieni się jego ułożenie...a też trzeba by wszystkie plastiki zabezpieczyć taśmą wyciszająca...
Niestety szukanie igły w stogu siana...
tomaszek07-89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
