Odp: zawór egr a silnik krokowy
Zmień mechanika. Gdzie w 1.8 zetec masz zawór EGR????????????????????????? Namieszał, skasował i odesłał z problemem dalej.
W sytuacji takiej jak Twoja ja wykonuję adaptacje dla tego silnika i zazwyczaj rozwiązuje to problem. Ewentualnie masz uwalony przewód odpowietrzania skrzyni korbowej, bądź z tyłu kolektora są zaślepki (z LPG maze być 1) one też lubią się ukruszyć i puszczać lewe powietrze i wtedy będzie podnosił obroty na dojeżdżaniu do świateł.
Ostatnio edytowane przez K@mix ; 25-09-2017 o 23:32
