Odp: C-max idzie na warsztat
Pierwsze pytanie czy chcesz mieć wszystko nowe jeśli chodzi o hamulce, czy chcesz by po prostu działały? Jeśli chcesz by działały to ja wymieniłbym klocki na nowe. Tarcze jeśli są mocno zużyte wtedy do wymiany, ich "grubość" daleko odbiega od nowych, lub są nie równe. ewentualnie jak twoje mają kant na obwodzie i chcesz by po założeniu nowych kloców wszystko brało równo, to bierzesz szlifierkę z tarczą ścierną wyrównujesz powierzchnię chwila pracy a efekt będzie zadowalający,
Błąd 1. P0304 wypadanie zapł. na czwartym cylindrze. Co wymienić: wtryskiwacz, świece, cewkę, sterownik /// na początku sprawdził bym przewód, wtyczkę, następnie wymienił świecę, ocena sytuacji, cewkę, wtryskiwacz.
Przeczyszczenie przepustnicy jeśli nie usuniesz przyczyn i błędów P0.. itd. nie wiele pomoże, ale nie zaszkodzi.
Klimatyzacje sprawdzisz po napełnieniu czynnika, jeśli będzie coś nie tak powiedzą ci na miejscu w warsztacie, jeśli nie ma czynnika to sprężarka się nie włączy. musi być też odpowiednia ilość czynnika w układzie klimatyzacji by się włączyła.
Co wymienić w zawieszeniu przód i tył? Chodzi mi o elementy gumowe. /// coś się dzieje że chcesz wymieniać jakieś elementy czy profilaktycznie?
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
Ostatnio edytowane przez klodis ; 26-09-2017 o 10:28
