Odp: Jak bezpiecznie zdemontować panel klapy bagażnika
Jeżeli jest tak jak w polificie i masz na myśli HB to odkręcasz dwa wkręty w raczkach od zamykania klapy, wyjmujesz plastikowe wkłady i potem cały panel ciągniesz i wypinasz z zaczepów. Przynajmniej u mnie rączką od klapy przykręcona jest na szesc śrub - nakrętka 10. Uwaga przy odkręcaniu może to być skorodowane.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Ostatnio edytowane przez karloss ; 27-09-2017 o 06:29
