Stary 27-09-2017, 16:40   #9
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Domyślnie Odp: Jak bezpiecznie zdemontować panel klapy bagażnika
Zdejmowałem tapicerkę z klapy na czuja, bez opisów i żadnych większych problemów nie pamiętam. Więc zdejmij śmiało.
Co do śrub od blendy to żadnej nie ukręciłem. Po zdjęciu blendy proponuję sprawdzić uszczelke pod nią lub dodatkowo uszczelnić bo od góry przez nią dostaje się woda do podświetlania tablicy. I pewnie też przez to rdzewieją śruby.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
