Odp: Dźwięki hurgotania w rolkach 1,5-2,5tys obrotów
Ok...czyli tak jak w mk3 tylko chyba trudniej nadkole zdjąć. Na długim kluczu w sumie pewnie dałoby rade bez zdejmowania nadkola tym bardziej że pare cm więcej miejsca niż w mk3.
Po nasłuchaniu jeszcze dziś w drodze powrotnej potwierdza się tak jak pisałem. Hurgotanie słychać między 1,5-2,5 tys obrotów. Do tego zauważyłem że i jak dodaje gazu i jak obroty spadają też jest ten dźwięk. Na wyższych biegach pewnie też tylko już prędkość i hałas zagłusza. We 2 słuchaliśmy i wychodzi że gdzieś okolice alternatora. Bardziej mnie dziwi że tylko w tym zakresie obrotów. Na wolnych i powyżej 2,5tys nie ma żadnego świstu hurgotania ani szumów. A zaczęło się to jakieś 2 dni temu ni z tąd ni z owąd...
W altku łożysko wymienne jest czy trzeba cały?
