arpeggiator
, jeżeli masz klimatronik, to nie jest potrzebny kabel sterujący z panelu klimy do GEM. Na pewno nie masz sterowania z GEM do PTC? Wtyczka jest solidnie ukryta. Sprawdzałeś obecność tych kabelków w GEM? Ja też nic nie miałem, kupiłem całą wiązkę na szrocie za 100zł i brałem co było potrzebne. Piny, wtyczki, głównie chodziło mi o grube kable zasilające. Oryginalnie gruba masa od PTC jest przykręcona gdzieś w kabinie, bo czarny kabel z oczkiem jest dużo krótszy. Dokładnie nie wiadomo gdzie jest fabrycznie podłączony pod wygłuszeniem. Ja przykręciłem do metalowego wspornika, który demontujemy przy wkładaniu nagrzewnicy. Przy okazji wyprułem kabel oporowy do dziennych. Okazało się, że to 5,5 metra zwykłej, miedzianej linki. Niestety do fabrycznych dziennych musisz mieć GEM minimum Dx. Jeśli bywasz w Poznaniu, to aktywację możesz zrobić u kolegi
krystianen
