Wykładzinę kupujesz na Allegro, ale stara po wysuszeniu powinna dać jeszcze radę. Natomiast dobrze że myślisz o wygłuszeniu podłogi. Ja to u siebie ostatnio zrobiłem w Fieście i jest efekt "wow".
Widzę, że auto masz już rozebrane, wiec masz połowę pracy z głowy. Idź do sklepu bitmat.pl sprzedają maty butylowe 0,2cm imaty kauczukowe 0,3cm. Jednych i drugich kup po 4m. Tanie łącznie to nie będzie, ale tyle potrzeba na podłogę z przodu i z tyłu aż pod tylne siedzisko. Kleisz matę butylową (jest lepsza od bitumicznej i można ją kleić w prawie dowolnych temperaturach i dowolnie modelować. Na nią kleisz kauczukową.
I weź jakieś rękawiczki, bo butylowa tnie opuszki palców jak masło...
Ja się rozpędziłem u siebie z wygłuszaniem i mam spadek hałasu o ponad 6dB, ale wygłuszyłem już prawie całe auto tymi matami.
Ale to co poszły Ci 4 metry na całość czy tylko podłoga ?
A co dać na drzwi z wygłuszenia? ile metrów
