Stary 02-10-2017, 14:35   #4730
robertmat
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalnie bedzie dzialac. Czarna i biala podluzna kostka z dolu denso do panela klimy, reszta to radio, ewentualnie moze zostac wolny kabel od anteny gps. Ktorego masz C-maxa? Przed czy po FL? Taki jak w opisie 2004 rocznik?
Dokładnie, 2004
I oprócz ramki chyba muszę też wymienić ten kosz pod ramką do mocowania radia?
robertmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
